Datasheet Texas Instruments TPS61021ADSGT — Даташит
СерияTPS61021A
МодельTPS61021ADSGT
Повышающий преобразователь 3 А со сверхнизким входным напряжением 0,5 В 8-WSON от -40 до 125
TPS61021A 3-A Boost Converter with 0.5-V Ultra Low Input Voltage datasheet
PDF, 5.5 Мб, Файл опубликован: 1 июн 2016
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка11G
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Duty Cycle(Max)90 %
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Load Disconnect,Synchronous Rectification
Switch Current Limit(Min)3 A
Switch Current Limit(Typ)4.3 A
ТипConverter
Vin(Max)4.4 В
Vin(Min)0.5 В
Vout(Max)4 В
Vout(Min)1.8 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61021EVM-723
    Boost Converter Evaluation Module for TPS61021A
  • Single LED Driver in AA Battery-Powered Systems
    PDF, 1.6 Мб, Файл опубликован: 25 авг 2017
  • Feedforward Capacitor Makes Boost Converter Fast and Stable
    PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 2 ноя 2016
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converter
    PDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS61021A (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61021ADSGT
