Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TLV2241IDR — Даташит
СерияTLV2241
МодельTLV2241IDR
Один микропитание, 2,5 В, RRIO, усилитель с одним питанием, 8-SOIC, от -40 до 125
Family of 1 uA/Ch Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 8 ноя 2000
Package TypeD
Package QTY2500
Маркировка2241I
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)100 дБ
GBW(Typ)0.0055 МГц
Input Bias Current(Max)500 pA
Iq per channel(Max)0.00125 мА
Iq per channel(Typ)0.00098 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)0.2 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.002 V/us
Total Supply Voltage(Max)12 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)300 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3 мВ
  • TLV2241, TLV2242, TLV2244 EMI Immunity Performance
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 24 май 2013
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2241IDR
