Datasheet Texas Instruments THS3061DGNRG4 — Даташит
| Серия | THS3061 |
| Модель | THS3061DGNRG4 |
Высоковольтный усилитель с обратной связью по току с высокой скоростью нарастания напряжения 8-MSOP-PowerPAD от -40 до 85
Low-Distortion, High Slew Rate, Current-Feedback Amplifiers datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 20 ноя 2009
Купить THS3061DGNRG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 247 до 608 ₽12 предложений от 12 поставщиков IC OPAMP CFA 1 CIRCUIT 8MSOP. Current Feedback Amplifier 1 Circuit 8-MSOP-PowerPad. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer Amps... | |||
| THS3061DGNRG4 Texas Instruments | 504 ₽ | ||
| THS3061DGNRG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | DGN |
| Industry STD Term | HVSSOP |
| JEDEC Code | S-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BIB |
| Width (мм) | 3 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1.02 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.1 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 78 dBc |
| 3rd Harmonic | 81 dBc |
| @ MHz | 10 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Current FB |
| BW @ Acl | 300 МГц |
| CMRR(Min) | 60 дБ |
| CMRR(Typ) | 72 дБ |
| GBW(Typ) | 300 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 25000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8.3 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 10 uV/C |
| Output Current(Typ) | 145 мА |
| Package Group | MSOP-PowerPAD |
| Package Size: mm2:W x L | 8MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 7000 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 2.6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 2.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 3.5 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS3061EVM
THS3061EVM Evaluation Module
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS3061 (7)
- THS3061D THS3061DG4 THS3061DGN THS3061DGNG4 THS3061DGNR THS3061DGNRG4 THS3061DR
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
