Datasheet Texas Instruments BQ2000TPWR — Даташит
| Серия | BQ2000T |
| Модель | BQ2000TPWR |
Импульсное многохимическое зарядное устройство с клеммой dT/dt 8-TSSOP от -20 до 70
Programmable Multi-Chemistry Fast-Charge Management IC* datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 14 янв 2010
Купить BQ2000TPWR на РадиоЛоцман.Цены — от 68 до 630 ₽19 предложений от 16 поставщиков Микросхема Чип управления батареи, Battery Charge Management Switch-mode Multi-Chemistry Battery Charger with dT/dt Termination Fast Charge Management Li-Ion/NiCD/NiMH Packs 2000mA 8Pin... | |||
| BQ2000TPWR Texas Instruments | 484 ₽ | ||
| BQ2000TPWR Texas Instruments | от 630 ₽ | ||
| BQ2000TPWR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | BQ20T |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 3 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Absolute Vin (safety rating)(Max)( | 7 В |
| Battery Charge Voltage(Max) | 20 В |
| Cell Chemistry | Li-Ion/Li-Polymer,NiCd,NiMH |
| Charge Current(Max) | 2 A |
| Control Interface | Standalone (RC-Settable) |
| Control Topology | Switch-Mode Buck |
| Number of Series Cells | 1,2,3,4 |
| Operating Vin(Max) | 6 В |
| Operating Vin(Min) | 4 В |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 8TSSOP: 19 mm2: 6.4 x 3(TSSOP) PKG |
| Special Features | Temp Monitoring (Thermistor Pin) |
| USB Feature | N/A |
- Evaluation Modules & Boards: BQ2000EVM
Evaluation Module for Battery Charge Management IC
- U-504 Using the bq2000/T to Control Fast Charge (Rev. B)PDF, 193 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 2 дек 2004
The bq2000/T are programmable, monolithic ICs for fast-charge management of nickel cadmium, nickel metal-hydride, and lithium-ion batteries in single- or multichemistry applications. This application note discusses simple ways to select all necessary components to implement various switch-mode topologies. It also discusses how to configure the bq2000/T inputs to accomodate different appplication c - Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery (Rev. A)PDF, 151 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 окт 2006
Battery Charger Termination Issues With System Load Applied Across Battery While Charging
Серия: BQ2000T (9)
- Semiconductors > Power Management > Battery Management Products > Battery Charger IC
