Datasheet Texas Instruments THS4032IDR — Даташит
| Серия | THS4032 |
| Модель | THS4032IDR |
Малошумящий усилитель с обратной связью по напряжению, 100 МГц, двойной 8-SOIC от -40 до 85
THS403x 100-MHz Low-Noise High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 30 июн 2016
Купить THS4032IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 118 до 1 191 ₽30 предложений от 15 поставщиков Интегральные микросхемы Аналоговая техника — усилители — инструменты, ОУ (операционные), буферные | |||
| THS4032IDR Texas Instruments | 268 ₽ | ||
| THS4032IDR Texas Instruments | 327 ₽ | ||
| THS4032IDR Texas Instruments | 437 ₽ | ||
| THS4032IDR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 4032I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| 2nd Harmonic | 72 dBc |
| 3rd Harmonic | 72 dBc |
| @ MHz | 1 |
| Acl, min spec gain | 1 V/V |
| Additional Features | N/A |
| Архитектура | Bipolar,Voltage FB |
| BW @ Acl | 200 МГц |
| CMRR(Min) | 85 дБ |
| CMRR(Typ) | 95 дБ |
| GBW(Typ) | 200 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 6000000 pA |
| Iq per channel(Max) | 10 мА |
| Iq per channel(Typ) | 8.5 мА |
| Количество каналов | 2 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70,-40 до 85 C |
| Output Current(Typ) | 90 мА |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Rail-to-Rail | No |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 100 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 30 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 10 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
| Vn at Flatband(Typ) | 1.6 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 2 мВ |
- Evaluation Modules & Boards: THS4032EVM
THS4032 High Speed Amplifier Evaluation Module
- High-speed notch filtersPDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 13 фев 2006
- Noise Analysis for High Speed Op Amps (Rev. A)PDF, 256 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 17 янв 2005
Серия: THS4032 (11)
- Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > High-Speed Op Amps (>=50MHz)
