Datasheet Texas Instruments OPA347PAG4 — Даташит
СерияOPA347
МодельOPA347PAG4
Микромощный операционный усилитель Rail-To-Rail 8-PDIP от -55 до 125
microPower Rail-To-Rail Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 20 июл 2007
Package TypeP
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY50
МаркировкаOPA347PA
Width (мм)6.35
Length (мм)9.81
Thickness (мм)3.9
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)80 дБ
GBW(Typ)0.35 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.034 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)17 мА
Package GroupPDIP
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.17 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.3 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)60 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA347PAG4
