Datasheet Texas Instruments TLV2765ID — Даташит
СерияTLV2765
МодельTLV2765ID
Четырехканальный усилитель микропитания 1,8 В, Rail-to-Rail, с одинарным питанием и отключением, 16-SOIC от -40 до 85
Family of 1.8-V MicroPower Rail-to-Rail Input/Output Op Amps with Shutdown datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 20 авг 2013
14 предложений от 14 поставщиков
TLV2765ID
219 ₽
TLV2765ID
260 ₽
TLV2765ID
548 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV2765ID
583 ₽
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаTLV2765I
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)55 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)0.5 МГц
Input Bias Current(Max)15 pA
Iq per channel(Max)0.028 мА
Iq per channel(Typ)0.02 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)9 uV/C
Output Current(Typ)7 мА
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.22 V/us
Total Supply Voltage(Max)3.6 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)95 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
  • TLV276x EMI Immunity Performance
    PDF, 90 Кб, Файл опубликован: 15 ноя 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2765ID
