Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TL720M05QKVURQ1 — Даташит
СерияTL720M05-Q1
МодельTL720M05QKVURQ1
Автомобильный LDO с одним выходом, 700 мА, фиксированный (5,0 В), защита от сброса нагрузки 45 В 3-TO-252 от -40 до 125
TL720M05-Q1 Low-Dropout Voltage Regulator datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 окт 2014
Pin3
Package TypeKVU
Industry STD TermTO-252
JEDEC CodeS-PSFM-G
Package QTY2500
Маркировка720M05Q
Width (мм)6.6
Length (мм)6.1
Thickness (мм)2.3
Pitch (мм)2.29
Max Height (мм)2.52
Точность2.5 %
Fixed Output Options5 В
Iout(Max)0.7 A
Iq(Typ)12 мА
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz20 дБ
Package GroupTO-252
Package Size: mm2:W x L3TO-252: 40 mm2: 6.6 x 6.1(TO-252) PKG
RatingAutomotive
Regulated Outputs1
Special FeaturesReverse Voltage Protection
Thermal Resistance ОёJA34 В°C/W
Vdo(Typ)250 мВ
Vin(Max)42 В
Vin(Min)5.5 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TL720M05QKVURQ1
