Datasheet Texas Instruments TPS92513HVDGQT — Даташит
СерияTPS92513HV
МодельTPS92513HVDGQT
Понижающий светодиодный драйвер 1,5 А со встроенной аналоговой регулировкой тока 10-MSOP-PowerPAD от -40 до 125
TPS92513 1.5A Buck LED Driver with Integrated Analog Current Adjust datasheet
PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 28 апр 2015
Pin10
Package TypeDGQ
Industry STD TermHVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка513H
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.1
Dimming MethodAnalog,PWM
Входное напряжениеDC/DC Type
Iout(Max)1.5 A
Iq(Typ)0.337 мА
Package GroupMSOP-PowerPAD
Package Size: mm2:W x L10MSOP-PowerPAD: 15 mm2: 4.9 x 3(MSOP-PowerPAD) PKG
Power Factor CorrectionN/A Min
Regulated Outputs1
Special FeaturesAdjustable Switch Frequency,Enable/Shutdown,Integrated Switch,Synchronization Pin,Thermal Shutdown
Switching Frequency(Max)2000 kHz
Switching Frequency(Min)100 kHz
TopologyBuck
ТипConverter,Inductive
Vin(Max)60 В
Vin(Min)4.5 В
Vout(Max)58 В
Vout(Min)0.2 В
Vref0.2 В
Серия: TPS92513HV (2)
  • Semiconductors > Power Management > LED Driver > Illumination & General Lighting LED Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS92513HVDGQT
