Datasheet Texas Instruments LF444CM — Даташит
СерияLF444
МодельLF444CM
Операционный усилитель с четырьмя входами JFET малой мощности 14-SOIC 0–70
LF444 Quad Low Power JFET Input Operational Amplifier datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 27 мар 2013
47 предложений от 26 поставщиков
LF444CM
126 ₽
LF444CM/NOPB
от 282 ₽
ТаймЧипс
LF444CM-N
LF444CM/NOPB
Pin14
Package TypeD
Package QTY55
МаркировкаLF444CM
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Рекомендуемая замена
ReplacementLF444CM/NOPB
Replacement CodeS
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)70 дБ
CMRR(Typ)95 дБ
GBW(Typ)1 МГц
IIB(Max)100 pA
Iq per channel(Max)0.2 мА
Iq per channel(Typ)0.15 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)10 uV/C
Output Current(Typ)8 мА
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)1 V/us
Total Supply Voltage(Min)6 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)35 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)10 мВ
RoHSSee ti.com
  • AN-447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
    PDF, 80 Кб, Файл опубликован: 2 май 2004
    Application Note 447 Protection Schemes for BI-FET Amplifiers and Switches
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LF444CM
