Datasheet Texas Instruments LP5910-1.1YKAR — Даташит
СерияLP5910
МодельLP5910-1.1YKAR
300 мА Малошумящий LDO с низким IQ 4-DSBGA от -40 до 125
LP5910 300-mA Low-Noise, Low-IQ LDO datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 20 июл 2017
Pin4
Package TypeYKA
Industry STD TermDSBGA
JEDEC CodeS-XBGA-N
Package QTY3000
МаркировкаE
Width (мм).7
Length (мм).7
Thickness (мм).245
Pitch (мм).35
Max Height (мм).4
Точность3 %
Fixed Output Options0.9,1,1.1,1.2,1.8 В
Iout(Max)0.3 A
Iq(Typ)0.012 мА
Noise12 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsFixed Output
PSRR @ 100KHz40 дБ
Package GroupDSBGA
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Output Discharge,Reverse Current Protection
Thermal Resistance ОёJA79 В°C/W
Vdo(Typ)120 мВ
Vin(Max)3.3 В
Vin(Min)1.3 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)0.9 В
  • Evaluation Modules & Boards: LP5910YKA18EVM
    LP5910YKA18EVM 300mA Ultra-Low-Noise Linear Regulator Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: LP5910DRV18EVM
    LP5910DRV18EVM 300mA Ultra-Low-Noise Linear Regulator Evaluation Module
  • LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages
    PDF, 1.3 Мб, Файл опубликован: 22 апр 2016
    The application report LDOs Thermal Performance in Small SMD Packages covers common questions regarding linear regulators and thermal metrics. Thisdocument also provides low dropout linear regulators (LDO) thermal performance comparison betweencontinuous load conditions and pulsed load conditions.
LP59101.1YKAR, LP5910 1.1YKAR
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP5910-1.1YKAR
