Datasheet Texas Instruments TLVH431QDBVRE4 — Даташит
СерияTLVH431
МодельTLVH431QDBVRE4
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 5-SOT-23 от -40 до 125 В.
TLVH431, TLVH432 Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulators datasheet
PDF, 1.8 Мб, Версия: K, Файл опубликован: 16 авг 2016
Опорный чип напряжения, V-Ref Adjustable 1.24V to 18V 70mA 5Pin SOT-23 T/R
TLVH431QDBVRE4
5.45 ₽
TLVH431QDBVRE4
17 ₽
TLVH431QDBVRE4
TLVH431QDBVRE4
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаY3MU
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Initial Accuracy(Max)1.5 %
Iout/Iz(Max)80 мА
Min Iz for Regulation60 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L3SOT-23: 4 mm2: 1.3 x 2.92(SOT-23) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)18 В
VO Adj(Min)1.24 В
  • Setting the shunt voltage on an adjustable shunt regulator
    PDF, 170 Кб, Файл опубликован: 1 сен 2011
  • Designing Overcurrent protection for TPL7407L Peripheral Driver
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 5 ноя 2014
    Microcontroller units (MCUs) are generally limited with lower drive on the I/Os. Most of the applicationsrequiring MCU boards to drive high-current loads need discrete implementation and additional components which use a lot of board space. This board space is called a peripheral driver section. The TPL7407L device is an integrated peripheral driver with seven channel drivers inside. The TPL740
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLVH431QDBVRE4
Публикации по теме
