Datasheet Texas Instruments TPS767D301PWPRG4 — Даташит
СерияTPS767D3
МодельTPS767D301PWPRG4
Стабилизатор напряжения с низким падением напряжения, 1 А, с двумя выходами 28-HTSSOP от -40 до 125 В
Dual-Output Low-Dropout Voltage Regulators datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 9 авг 2008
Pin28
Package TypePWP
Industry STD TermHTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаPS767D301
Width (мм)4.4
Length (мм)9.7
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Точность2 %
Fixed Output Options1.8,2.5,3.3 В
Iout(Max)1 A
Iout21 A
Iq(Typ)0.08 мА
Noise55 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
PSRR @ 100KHz30 дБ
Package GroupHTSSOP
Package Size: mm2:W x L28HTSSOP: 62 mm2: 6.4 x 9.7(HTSSOP) PKG
Regulated Outputs2
Special FeaturesEnable
Thermal Resistance ОёJA28 В°C/W
Vdo(Typ)350 мВ
Vin(Max)10 В
Vin(Min)2.7 В
Vout(Max)5.5 В
Vout(Min)1.5 В
Vout2(Max)3.3 В
Vout2(Min)3.3 В
  • Using the TPS767D325 LDO Regulator
    PDF, 62 Кб, Файл опубликован: 1 июн 2000
    The new dual low-drop-out (LDO) regulators on the TPS767D325 are custom designed to supply the latest DSP core and I/O system supply voltages. But the LDO regulators on this IC meet more than their new voltage requirements; specifically, they enable faster supply current transient capability. This family of LDOs also includes the TPS767D318 and TPS767D301. This new family of 2-A regulators also ac
  • Recommended Power Solutions for the TMS320x2810/1/2 DSPs
    PDF, 28 Кб, Файл опубликован: 31 янв 2005
    This application report provides a table to assist users in selecting the best power solution for their specific TMS320281x application.
  • PowerPAD Thermally Enhanced Package (Rev. H)
    PDF, 983 Кб, Версия: H, Файл опубликован: 6 июл 2018
  • Semiconductors > Power Management > Linear Regulator (LDO) > Multi-Channel LDO
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS767D301PWPRG4
