Datasheet Texas Instruments REF2025AIDDCT — Даташит
СерияREF2025
МодельREF2025AIDDCT
Дрейф 8 ppm/°C, маломощный, опорное напряжение с двумя выходами Vref и Vref/2
Datasheet REF2025, REF2030, REF2033, REF2041
PDF, 3.9 Мб, Язык: анг., Файл закачен: 3 фев 2025, Страниц: 35
Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References
REF20xx Low-Drift, Low-Power, Dual-Output, VREF and VREF / 2 Voltage References datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: C, Файл опубликован: 3 янв 2017
32 предложений от 15 поставщиков
Источник опорного напряжения, маленький дрейф, малой мощности, двойной выход, REF2025, 2.5В
REF2025AIDDCT
117 ₽
REF2025AIDDCT
397 ₽
REF2025AIDDCT
от 494 ₽
REF2025AIDDCT
Приложения только с положительным напряжением питания часто требуют дополнительного стабильного напряжения в середине диапазона входного сигнала аналого-цифрового преобразователя (АЦП) для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx обеспечивает опорное напряжение (V REF ) для АЦП и второе высокоточное напряжение (V BIAS ), которое может использоваться для смещения входных биполярных сигналов.
REF20xx обеспечивает превосходный температурный дрейф (8 ppm/°C, максимум) и начальную точность (0,05%) как на выходах V REF , так и на выходах V BIAS при работе с током покоя менее 430 мкА. Кроме того, выходы V REF и V BIAS отслеживают друг друга с точностью 6 ppm/°C (максимум) в диапазоне температур от –40°C до 125°C. Все эти функции повышают точность сигнальной цепи и уменьшают пространство на плате, одновременно снижая стоимость системы по сравнению с дискретным решением. Чрезвычайно низкое падение напряжения всего 10 мВ позволяет работать от очень низких входных напряжений, что может быть очень полезно в системах с батарейным питанием.
Оба напряжения V REF и V BIAS имеют одинаковые отличные характеристики и могут одинаково хорошо поглощать и выдавать ток. Очень хорошая долговременная стабильность и низкий уровень шума делают эти устройства идеально подходящими для высокоточных промышленных применений.
Тип ИОНПоследовательный
Тип выходаФиксированный
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24
2.5 В
Ток выходной20 мА
Корпус
SOT-23-5 Thin
Допустимое отклонение-0.05~0.05 %
Рабочая температура-40~125 °C
Температурный коэффициент8 ppm/°C
Шум 0.1Гц~10Гц12 ppmp-p
Напряжение входное2.52~5.5 В
Ток питания460 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
КорпусSOT-23-THN (DDC)
Количество выводов5
MSL Rating/Peak ReflowLevel-2-260C-1 YEAR
Material TypeProduction
Operating Temperature Range (°C)-40 to 125
Package CarrierSMALL T&R
Package Quantity250
Product StatusACTIVE
REACH StatusYes
RoHS CompliantYes
Серия: REF2025 (3)
  • Power management > Voltage references > Series voltage references
На английском языке: Datasheet Texas Instruments REF2025AIDDCT
