Datasheet Texas Instruments TLV431BIPK — Даташит
СерияTLV431B
МодельTLV431BIPK
Низковольтный регулируемый прецизионный шунтирующий регулятор 3-SOT-89 от -40 до 85
Datasheet TLV431, TLV431A, TLV431B
PDF, 2.2 Мб, Версия: X, Файл опубликован: 1 май 2018, Страниц: 55
TLV431x Low-Voltage Adjustable Precision Shunt Regulator
Тип ИОНШунтовой
Тип выходаРегулируемый
Напряжение выходное (мин./фикс.)1.24 В
Напряжение выходное (макс.)6 В
Ток выходной15 мА
Корпус
TO-243AA
Допустимое отклонение-0.5~0.5 %
Рабочая температура-40~85 °C
Ток катода100 мкА
RoHSДа
Статус продуктаВ производстве
УпаковкаCut Tape
Tape & Reel
Pin3
Package TypePK
Industry STD TermSOT-89
JEDEC CodeR-PSSO-F
Package QTY1000
МаркировкаVF
Width (мм)2.5
Length (мм)4.5
Thickness (мм)1.5
Pitch (мм)1.5
Max Height (мм)1.6
Initial Accuracy(Max)0.5 %
Iout/Iz(Max)15 мА
Min Iz for Regulation55 uA
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,-40 до 85,0 до 70 C
Package GroupSOT-89
Package Size: mm2:W x L3SOT-89: 18 mm2: 4.095 x 4.5(SOT-89) PKG
Pin/Package3SOT-23, 3SOT-89, 3TO-92, 5SOT-23, 6SC70
Reference VoltageAdjustable
Temp Coeff(Max)138 ppm/ degree C
Temp Coeff(Typ)46 ppm/ degree C
VON/A В
VO Adj(Max)6 В
VO Adj(Min)1.24 В
  • Supplying TPS61200 With a Single Solar Cell (Rev. B)
    PDF, 129 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 сен 2011
    This application report explains how to use the TPS61200 in combination with a single solar cell to charge a battery or storage device. A characteristic of solar cells is the internal resistance that can vary from less than 10 Ω up to more than 100 Ω. Therefore it is important to control the load placed on the solar cell to ensure a reliable start-up of the application. This report describes an a
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV431BIPK
