Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments THS7376IPW — Даташит
СерияTHS7376
МодельTHS7376IPW
4-канальный видеоусилитель с 1-SD и 3-HD фильтрами 8-го порядка и коэффициентом усиления 6 дБ, 14-TSSOP от -40 до 85
4-Channel Video Amplifier with One SD and Three HD 8th-Order Filters with 6-dB G datasheet
PDF, 3.3 Мб, Файл опубликован: 27 июн 2013
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY90
МаркировкаTHS7376
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Diff Gain0.2 %
Diff Phase0.3 deg
Количество каналов4
Output Current(Typ)100 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Vs(Max)5.5 В
Vs(Min)2.85 В
  • Evaluation Modules & Boards: THS7376PWEVM
    THS7376PWEVM Evaluation Module
Серия: THS7376 (2)
  • Semiconductors > Amplifiers > Special Function Amplifiers > Video Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments THS7376IPW
