Datasheet Texas Instruments LP38853S-ADJ — Даташит
СерияLP38853
МодельLP38853S-ADJ
3А Быстродействующий высокоточный регулируемый линейный регулятор LDO с включением и плавным пуском 7-DDPAK/TO-263 от -40 до 125
LP38853 3-A Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator With Enable and Soft Start datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 ноя 2016
Pin77
Package TypeKTWKTW
Industry STD TermTO-263TO-263
JEDEC CodeR-PSFM-GR-PSFM-G
Package QTY4545
CarrierTUBETUBE
МаркировкаLP38853SADJ
Width (мм)8.898.89
Length (мм)10.110.1
Thickness (мм)4.444.44
Pitch (мм)1.271.27
Max Height (мм)4.654.65
Рекомендуемая замена
ReplacementLP38853S-ADJ/NOPB
Replacement CodeS
Точность2 %
Iout(Max)3 A
Iq(Typ)10 мА
Noise150 uVrms
Output Capacitor TypeCeramic
Output OptionsAdjustable Output
PSRR @ 100KHz35 дБ
Package GroupDDPAK/TO-263
Package Size: mm2:W x L7DDPAK/TO-263: 154 mm2: 15.24 x 10.1(DDPAK/TO-263) PKG
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Soft Start
Thermal Resistance ОёJA34 В°C/W
Vdo(Typ)240 мВ
Vin(Max)5.5 В
Vin(Min)1.04 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)0.8 В
RoHSSee ti.com
  • Evaluation Modules & Boards: LP38853EVAL
    Fast-Response High-Accuracy Adjustable LDO Linear Regulator with Enable and Soft-Start
  • AN-1815 LDOs Ease the Stress of Start-Up (Rev. A)
    PDF, 81 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 24 апр 2013
    The LP38851/52/53 devices with soft-start provide a reliable way to ensure that start-up into highcapacitive loads is uneventful and stress free.
LP38853SADJ, LP38853S ADJ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LP38853S-ADJ
