Datasheet Texas Instruments OPA2137UA/2K5E4 — Даташит
СерияOPA2137
МодельOPA2137UA/2K5E4
Недорогой операционный усилитель с входом полевого транзистора 8-SOIC от -40 до 85
Low Cost FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 775 Кб, Файл опубликован: 27 сен 2000
Package TypeD
Width (мм)3.91
Length (мм)4.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
Approx. Price (US$)0.70 | 1ku
АрхитектураFET
CMRR(Min)(dB)76
CMRR(Typ)(dB)84
GBW(Typ)(MHz)1
Input Bias Current(Max)(pA)100
Iq per channel(Max)(mA)0.27
Iq per channel(Typ)(mA)0.22
Number of Channels(#)2
Offset Drift(Typ)(uV/C)15
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Output Current(Typ)(mA)25
Rail-to-RailIn to V+
Slew Rate(Typ)(V/us)3.5
Total Supply Voltage(Max)(+5V=5, +/-5V=10)36
Total Supply Voltage(Min)(+5V=5, +/-5V=10)4.5
Vn at 1kHz(Typ)(nV/rtHz)45
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)(mV)3
RoHSНе совместим
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA2137UA/2K5E4
