Datasheet Texas Instruments LP38691DT-1.8 — Даташит
| Серия | LP38691 |
| Модель | LP38691DT-1.8 |
Стабильные линейные КМОП-стабилизаторы с малым падением напряжения 500 мА и керамическими выходными конденсаторами 3-TO-252 от -40 до 125
LP3869x/-Q1 500-mA Low-Dropout CMOS Linear Regulators Stable With Ceramic Output Capacitors datasheet
PDF, 2.0 Мб, Версия: O, Файл опубликован: 2 дек 2015
Купить LP38691DT-1.8 на РадиоЛоцман.Цены — от 29 до 315 ₽35 предложений от 21 поставщиков Чип стабилизации напряжения, 500mA Low Dropout CMOS Linear egulators Stable with Ceramic Output Capacitors 3-TO-252 -40℃ to 125℃ | |||
| LP38691DT-1.8/NOPB Texas Instruments | 67 ₽ | ||
| LP38691DT-1.8 Texas Instruments | 135 ₽ | ||
| LP38691DT-1.8 | по запросу | ||
| LP38691DT-1.8/NOPB | по запросу | ||
| Статус продукта | NRND (Не рекомендуется для новых разработок) |
| Pin | 3 | 3 |
| Package Type | NDP | NDP |
| Industry STD Term | TO-252 | TO-252 |
| JEDEC Code | R-MSFM-L | R-MSFM-L |
| Package QTY | 75 | 75 |
| Carrier | TUBE | TUBE |
| Маркировка | LP38691 | DT-1.8 |
| Width (мм) | 6.1 | 6.1 |
| Length (мм) | 6.58 | 6.58 |
| Thickness (мм) | 2.3 | 2.3 |
| Pitch (мм) | 4.57 | 4.57 |
| Max Height (мм) | 2.55 | 2.55 |
Рекомендуемая замена
| Replacement | LP38691DT-1.8/NOPB |
| Replacement Code | S |
| Точность | 1.5 % |
| Fixed Output Options | 1.8,2.5,3.3,5 В |
| Iout(Max) | 0.5 A |
| Iq(Typ) | 0.055 мА |
| Noise | 80 uVrms |
| Output Capacitor Type | Ceramic |
| Output Options | Fixed Output |
| PSRR @ 100KHz | 50 дБ |
| Package Group | TO-252 |
| Package Size: mm2:W x L | 3TO-252: 65 mm2: 9.91 x 6.58(TO-252) PKG |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Foldback Overcurrent Protection |
| Thermal Resistance ОёJA | 51 В°C/W |
| Vdo(Typ) | 250 мВ |
| Vin(Max) | 10 В |
| Vin(Min) | 2.7 В |
| Vout(Max) | 5 В |
| Vout(Min) | 1.8 В |
| RoHS | See ti.com |
Серия: LP38691 (21)
- LP38691DT-1.8 LP38691DT-1.8/NOPB LP38691DT-2.5 LP38691DT-2.5/NOPB LP38691DT-3.3 LP38691DT-3.3/NOPB LP38691DT-5.0/NOPB LP38691DTX-1.8/NOPB LP38691DTX-2.5/NOPB LP38691DTX-3.3 LP38691DTX-3.3/NOPB LP38691DTX-5.0/NOPB LP38691SD-1.8 LP38691SD-1.8/NOPB LP38691SD-2.5/NOPB LP38691SD-3.3/NOPB LP38691SD-5.0/NOPB LP38691SDX-1.8/NOPB LP38691SDX-2.5/NOPB LP38691SDX-3.3/NOPB LP38691SDX-5.0/NOPB
LP38691DT1.8, LP38691DT 1.8
