Datasheet Texas Instruments TLC2551IDR — Даташит
| Серия | TLC2551 |
| Модель | TLC2551IDR |
12-битный АЦП, 400 тыс.
5 V, Low-Power, 12-Bit, 175/360 KSPS, Serial ADC with AutoPower Down datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 17 окт 2002
Купить TLC2551IDR на РадиоЛоцман.Цены — от 220 до 3 549 ₽19 предложений от 16 поставщиков Микросхема Преобразователь AD, 12Bit, 400KSPS ADC, Serial Out, TMS320 Compatible (up to 10MHz), Single Ch. 8-SOIC -40℃ to 85℃ | |||
| TLC2551IDR Texas Instruments | 220 ₽ | ||
| TLC2551IDR Texas Instruments | 1 060 ₽ | ||
| TLC2551IDR Texas Instruments | от 3 468 ₽ | ||
| TLC2551IDR Texas Instruments | по запросу | ||
импульсов в секунду, последовательный выход, совместимость с TMS320 (до 10 МГц), одноканальный. 8-СОИК от -40 до 85
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | 2551I |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| # Input Channels | 1 |
| Analog Voltage AVDD(Max) | 5.5 В |
| Analog Voltage AVDD(Min) | 4.5 В |
| Архитектура | SAR |
| Digital Supply(Max) | 5.5 В |
| Digital Supply(Min) | 4.5 В |
| INL(Max) | 1 +/-LSB |
| Input Range(Max) | 5.5 В |
| Тип входа | Single-Ended |
| Integrated Features | N/A |
| Interface | SPI |
| Multi-Channel Configuration | N/A |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 85,0 до 70 C |
| Package Group | SOIC |
| Package Size: mm2:W x L | 8SOIC: 29 mm2: 6 x 4.9(SOIC) PKG |
| Power Consumption(Typ) | 15 mW |
| Rating | Catalog |
| Reference Mode | Ext |
| Разрешение | 12 Bits |
| SINAD | 72 дБ |
| SNR | 72 дБ |
| Sample Rate (max) | 400kSPS SPS |
| Sample Rate(Max) | 0.4 MSPS |
| THD(Typ) | -84 дБ |
- Evaluation Modules & Boards: 5-6KINTERFACE
5-6K Interface Evaluation Module
- SPI-Based Data Acquisition/Monitor Using the TLC2551 Serial ADC (Rev. A)PDF, 135 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 ноя 2001
The TLC2551 12-bit serial output analog to digital converter can easily interface to the serial peripheral interface port of many popular microcontrollers. This application report focuses on using the SPI port of the MSP430F149 and 68HC912 microcontroller in a complete data acquisition system using the TLC2551 analog to digital converter and the TLV5616 digital to analog converter. - Interfacing Low Power Serial (SPI) ADCs to the MSP430F449PDF, 407 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2005
This application report discusses the serial peripheral interface (SPI) implementation of a data acquisition system featuring the following devices: TLV2541, TLC2551, TLC3541, and TLC4541. These analog-to-digital converters (ADC) offer options for users ranging from extremely low power and wide voltage supply range to fast conversion throughput. All devices share a small (MSOP) footprint and are p - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLC2551 (8)
