Datasheet Texas Instruments LMV824NDGVR — Даташит
СерияLMV824-N
МодельLMV824NDGVR
Низковольтные, маломощные, RRO, операционные усилители 5 МГц 14-TVSOP от -40 до 125
LMV82x Single/Dual/Quad, Low Voltage, Low Power, RRO, 5 MHz Operational Amplifiers datasheet
PDF, 2.6 Мб, Версия: I, Файл опубликован: 16 май 2016
Pin14
Package TypeDGV
Industry STD TermTVSOP
Package QTY2000
МаркировкаMV824N
Width (мм)4.4
Length (мм)3.6
Thickness (мм)1.05
Pitch (мм).4
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)72 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.6 МГц
Input Bias Current(Max)100000 pA
Iq per channel(Max)0.33 мА
Iq per channel(Typ)0.25 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)1 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupTVSOP
Package Size: mm2:W x L14TVSOP: 23 mm2: 6.4 x 3.6(TVSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)24 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)3.5 мВ
На английском языке: Datasheet Texas Instruments LMV824NDGVR
Публикации по теме
