Datasheet Texas Instruments UC2578DP — Даташит
СерияUC2578
МодельUC2578DP
Понижающий широтно-импульсный модулятор, понижающий регулятор напряжения 16-SOIC от -40 до 85
Buck Pulse Width Modulator Stepdown Voltage Regulator datasheet
PDF, 898 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
Pin16
Package TypeD
Package QTY40
МаркировкаUC2578DP
Width (мм)3.91
Length (мм)9.9
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
  • U-167 UC3578 Telecom Buck Converter Evaluation Board
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 5 сен 1999
    The UC3578 is a PWM controller with an integrated high-side floating gate driver. It is used in buck step-down converters and regulates a positive-output voltage. Intended for a distributed power system, the IC allows operation from 14-72V input, which includes the prevalent telecomm bus voltages. The output duty cycle of the UC3578 can vary between 0% and 90% for operation over the wide input vol
Серия: UC2578 (2)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments UC2578DP
