Datasheet Texas Instruments TPS62102DG4 — Даташит
| Серия | TPS62102 |
| Модель | TPS62102DG4 |
Многомодовый синхронный понижающий преобразователь 1 МГц с регулируемым выходом 8-SOIC от -40 до 85
Multimode Low-Power Buck Converter datasheet
PDF, 377 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 21 дек 2000
Купить TPS62102DG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 92 до 881 ₽8 предложений от 8 поставщиков Преобразователь DC/DC, Conv DC-DC 2.5V to 9V Step Down Single-Out 0.8V to 8V 0.5A 8Pin SOIC Tube | |||
| TPS62102DG4 Texas Instruments | 92 ₽ | ||
| TPS62102DG4 Texas Instruments | 881 ₽ | ||
| TPS62102DG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| TPS62102DG4 | по запросу | ||
| Pin | 8 |
| Package Type | D |
| Industry STD Term | SOIC |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 75 |
| Carrier | TUBE |
| Маркировка | 62102 |
| Width (мм) | 3.91 |
| Length (мм) | 4.9 |
| Thickness (мм) | 1.58 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 1.75 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Control Mode | Voltage Mode |
| Duty Cycle(Max) | 100 % |
| Iout(Max) | 0.5 A |
| Iq(Typ) | 0.164 мА |
| Package Group | SOIC |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 1250 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 750 kHz |
| Тип | Converter |
| Vin(Max) | 9 В |
| Vin(Min) | 2.5 В |
| Vout(Max) | 8 В |
| Vout(Min) | 0.8 В |
- Evaluation Modules & Boards: TPS62102EVM
TPS62102EVM Evaluation Module
- Design considerations for a resistive feedback divider in a DC/DC converterPDF, 393 Кб, Файл опубликован: 26 апр 2012
- Optimizing Transient Response of Internally Compensated DC-DC Converters (Rev. A)PDF, 1.1 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 11 май 2015
- Five steps to a great PCB layout for a step-down converterPDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
- Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
- Testing tips for applying external power to supply outputs without an input voltPDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
- Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
- Extending the Soft Start Time Without a Soft Start Pin (Rev. B)PDF, 387 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 15 июн 2017
- IQ: What it is what it isn’t and how to use itPDF, 198 Кб, Файл опубликован: 17 июн 2011
- Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A)PDF, 418 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 11 дек 2018
Серия: TPS62102 (2)
- TPS62102D TPS62102DG4
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Converter (Integrated Switch)
