Datasheet Texas Instruments OPA211MDGKTEP — Даташит
СерияOPA211-EP
МодельOPA211MDGKTEP
Усовершенствованный продукт Прецизионный операционный усилитель с низким уровнем шума 1,1 нВ/rtГц 8-VSSOP от -55 до 125
OPA211-EP Datasheet datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 25 июн 2012
36 предложений от 17 поставщиков
Зенер
Россия и страны ТС
OPA211MDGKTEP
от 1 303 ₽
Элитан
OPA211MDGKTEP
2 892 ₽
OPA211MDGKTEP
от 2 946 ₽
Эиком
OPA211MDGKTEP
от 3 117 ₽
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
МаркировкаOBCM
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesShutdown
АрхитектураBipolar
CMRR(Min)114 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)45 МГц
IIB(Max)175000 pA
Iq per channel(Max)4.5 мА
Iq per channel(Typ)3.6 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.35 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailOut
RatingHiRel Enhanced Product
Slew Rate(Typ)27 V/us
Total Supply Voltage(Min)4.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)1.1 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.1 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
Серия: OPA211-EP (2)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA211MDGKTEP
