Datasheet Texas Instruments TLV6001IDCKT — Даташит
СерияTLV6001
МодельTLV6001IDCKT
Операционный усилитель малой мощности 1 МГц для экономичных систем 5-SC70 от -40 до 125
TLV600x Low-Power, Rail-to-Rail In/Out, 1-MHz Operational Amplifier for Cost-Sensitive Systems datasheet
PDF, 2.1 Мб, Версия: D, Файл опубликован: 29 май 2017
35 предложений от 14 поставщиков
Микросхема Операционный усилитель, TEXAS INSTRUMENTS TLV6001IDCKT Operational Amplifier, RRIO, 1 Amplifier, 1MHz, 0.5V/µs, ± 0.9V to ± 2.75V, 1.8V to 5.5V,...
TLV6001IDCKT
22 ₽
Microfind
TLV6001IDCKT
31 ₽
Зенер
Россия и страны ТС
TLV6001IDCKT
от 34 ₽
TLV6001IDCKT
Pin5
Package TypeDCK
Industry STD TermSOT-SC70
Package QTY250
CarrierSMALL T&R
Маркировка13X
Width (мм)1.25
Length (мм)2
Thickness (мм).9
Max Height (мм)1.1
Additional FeaturesCost Optimized,EMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)76 дБ
GBW(Typ)1 МГц
Input Bias Current(Max)76 pA
Iq per channel(Max)0.1 мА
Iq per channel(Typ)0.075 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)15 мА
Package GroupSC70
Package Size: mm2:W x L5SC70: 4 mm2: 2.1 x 2(SC70) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)0.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)1.8 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)28 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)4.5 мВ
  • Interfacing a Differential-Output (Isolated) Amp to a Single-Ended Input ADC
    PDF, 177 Кб, Файл опубликован: 19 апр 2017
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV6001IDCKT
