Datasheet Texas Instruments CD74FCT245E — Даташит
СерияCD74FCT245
МодельCD74FCT245E
BiCMOS FCT Interface Логические восьмеричные неинвертирующие шинные приемопередатчики с выходами с 3 состояниями 20-PDIP от 0 до 70
BiCMOS Octal Bus Transceiver With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.0 Мб, Файл опубликован: 2 июл 2000
Pin20
Package TypeN
Industry STD TermPDIP
JEDEC CodeR-PDIP-T
Package QTY20
МаркировкаCD74FCT245E
Width (мм)6.35
Length (мм)24.33
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Bits8
F @ Nom Voltage(Max)70 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)-15/64 мА
Package GroupPDIP
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyFCT
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)7 нс
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74FCT245E
