Datasheet Texas Instruments LM5116MHX/NOPB — Даташит
| Серия | LM5116 |
| Модель | LM5116MHX/NOPB |
Синхронный понижающий контроллер, напряжение 6–100 В, режим тока, 20-HTSSOP от -40 до 150
LM5116 Wide Range Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: H, Файл опубликован: 31 июл 2015
Купить LM5116MHX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 81 до 943 ₽53 предложений от 24 поставщиков Микросхемы питания.Тип: Коммутационные контроллеры серии LM5116Входное напряжение: 6…100 (max) ВВыходное напряжение: 1,215…80 ВВыходной ток: 20 АПотребляемый ток: 4,6 мАДиапазон рабочих температур:... | |||
| LM5116MHX/NOPB Texas Instruments | 81 ₽ | ||
| LM5116MHX/NOPB Texas Instruments | от 85 ₽ | ||
| LM5116MHX/NOPB | 148 ₽ | ||
| LM5116MHX/NOPB Texas Instruments | от 641 ₽ | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | PWP | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LM5116 | MH |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Duty Cycle(Max) | 98 % |
| Iout(Max) | 20 A |
| Iq(Typ) | 4.6 мА |
| Number of Phases | 1 |
| Рабочий диапазон температур | от -40 до 150 C |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification,UVLO Adjustable |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
| Тип | Controller |
| Vin(Max) | 100 В |
| Vin(Min) | 6 В |
| Vout(Max) | 80 В |
| Vout(Min) | 1.215 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM5116-12EVAL
LM5116-12 Evaluation Board
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5116BUCKEVM-BLDT
LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller PCB for Webench BuildIt
Статус продукта: В производстве (Рекомендуется для новых разработок) - Evaluation Modules & Boards: LM5116EVAL
LM5116 Wide Vin Synchronous Buck Controller Evaluation Module
- Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A)PDF, 168 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Engineers often face the challenge of choosing the input voltage rail that works best for the DC-DCconverter at the point-of-load (POL). High voltage rails, above 12 V, usually demand intermediateregulation stages that reduce overall efficiency and add to cost. However, the new generation of regulatorand controller ICs afford POL regulation from these high input rails directly. Typically the - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM5116 (4)
- LM5116MH LM5116MH/NOPB LM5116MHX LM5116MHX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
