Datasheet Texas Instruments TLV2402QDGKRQ1 — Даташит
СерияTLV2402-Q1
МодельTLV2402QDGKRQ1
Автомобильный двойной операционный усилитель MicroPower RRIO с широким диапазоном напряжения.
Family of 880-nA/CH Rail-to-Rail I/O Op Amp w/ Reverse Batt Protection . datasheet
PDF, 979 Кб, Файл опубликован: 1 апр 2011
Диапазон поддержки и высокий CMRR 8-VSSOP от -40 до 125
Package TypeDGK
Industry STD TermVSSOP
Package QTY2500
МаркировкаQWX
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).97
Max Height (мм)1.07
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)65 дБ
CMRR(Typ)120 дБ
GBW(Typ)0.0055 МГц
Input Bias Current(Max)300 pA
Iq per channel(Max)0.00099 мА
Iq per channel(Typ)0.00088 мА
Количество каналов2
Offset Drift(Typ)3 uV/C
Output Current(Typ)0.2 мА
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L8VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
Rail-to-RailIn,Out
RatingAutomotive
Slew Rate(Typ)0.0025 V/us
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)500 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)1.9 мВ
Серия: TLV2402-Q1 (1)
  • TLV2402QDGKRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Operational Amplifiers (Op Amps) > Ultra-Low-Power Op Amps (<=10uA)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2402QDGKRQ1
Публикации по теме
