Datasheet Texas Instruments TLV2774CPWRG4 — Даташит
СерияTLV2774
МодельTLV2774CPWRG4
Счетверенный операционный усилитель Rail-to-Rail с высокой скоростью нарастания напряжения 2,7 В и выходом 14-TSSOP от 0 до 70
2.7-V High-Slew-Rate Rail-to-Rail Output Op Amps w/ Shutdown datasheet
PDF, 2.5 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 23 фев 2004
Pin14
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY2000
МаркировкаTV2774
Width (мм)4.4
Length (мм)5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesN/A
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)60 дБ
CMRR(Typ)96 дБ
GBW(Typ)5.1 МГц
Input Bias Current(Max)60 pA
Iq per channel(Max)2 мА
Iq per channel(Typ)1 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Рабочий диапазон температурот -40 до 125,0 до 70 C
Output Current(Typ)40 мА
Package GroupTSSOP
Package Size: mm2:W x L14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG
Rail-to-RailIn to V-,Out
Slew Rate(Typ)10.5 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)17 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2.5 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: OPAMPEVM
    Universal Operational Amplifier Evaluation Module
  • TLV277x/TLV277xA EMI Immunity Performance
    PDF, 284 Кб, Файл опубликован: 20 дек 2012
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TLV2774CPWRG4
