Datasheet Texas Instruments 5962-9959301QPA — Даташит
СерияTHS4011M
Модель5962-9959301QPA
Усилитель с обратной связью по напряжению, 290 МГц, 8-CDIP, от -55 до 125
290-MHz Low-Distortion High-Speed Amplifiers datasheet
PDF, 1.4 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 12 апр 2010
OP Amp Single Volt Fdbk ±16.5V/33V 8-Pin CDIP Tube
5962-9959301QPA
2 904 ₽
5962-9959301QPA
4 579 ₽
5962-9959301QPA
5962-9959301QPA
Pin88
Package TypeJGJG
Industry STD TermCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY11
CarrierTUBETUBE
МаркировкаTHS4011M9959301QPA
Width (мм)6.676.67
Length (мм)9.69.6
Thickness (мм)4.574.57
Pitch (мм)2.542.54
Max Height (мм)5.085.08
Additional FeaturesN/A
АрхитектураVoltage FB,Bipolar
CMRR(Min)75 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)290 МГц
IIB(Max)6000000 pA
Iq per channel(Max)9.5 мА
Iq per channel(Typ)7.8 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)15 uV/C
Output Current(Typ)110 мА
Package GroupCDIP
Rail-to-RailNo
RatingMilitary
Slew Rate(Typ)310 V/us
Total Supply Voltage(Max)30 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)10 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)6 мВ
RoHSSee ti.com
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Amplifier > Operational Amplifiers
59629959301QPA, 5962 9959301QPA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9959301QPA
