Datasheet Texas Instruments CD54HC354F3A — Даташит
СерияCD54HC354
МодельCD54HC354F3A
Высокоскоростной КМОП-логический мультиплексор/регистр с 8 входами и выходами с 3 состояниями 20-CDIP от -55 до 125
CD54HC354, CD74HC354, CD74HCT354 datasheet
PDF, 245 Кб, Версия: D, Файл опубликован: 7 апр 2003
15 предложений от 15 поставщиков
Микросхема Логический чип, Multiplexer/Latch 1Element CMOS 3-ST 8IN 20Pin CDIP Tube
CD54HC354F3A
469 ₽
CD54HC354F3A
535 ₽
727GS
CD54HC354F3A
Hi-Tech Circuit Group
CD54HC354F3A
Pin20
Package TypeJ
Industry STD TermCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-T
Package QTY1
МаркировкаCD54HC354F3A
Width (мм)6.92
Length (мм)24.2
Thickness (мм)4.57
Pitch (мм)2.54
Max Height (мм)5.08
Количество каналов1
F @ Nom Voltage(Max)28 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.08 мА
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyHC
VCC(Max)6 В
VCC(Min)2 В
Voltage(Nom)3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)42 нс
RoHSSee ti.com
  • Selecting the Right Texas Instruments Signal Switch
    PDF, 769 Кб, Файл опубликован: 7 сен 2001
    Texas Instruments offers a wide variety of electronic switches (digital analog bilateral bilateral analog) in a variety of families including CBT CBTLV HC LV and LVC. Depending on the application the right solution may be an analog switch that passes digital signals or vice versa. This application report summarizes the various switching technologies and provides considerations for choosi
Серия: CD54HC354 (1)
  • CD54HC354F3A
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Specialty Logic Products > Decoders/Encoders/Multiplexers
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD54HC354F3A
