Datasheet Texas Instruments TPS62404QDRCRQ1 — Даташит
СерияTPS62404-Q1
МодельTPS62404QDRCRQ1
Автомобильный двойной понижающий преобразователь с фиксированной частотой от 2,5 В до 6 В, 2,25 МГц (400 мА/600 мА) 10-VSON от -40 до 125
TPS6240x-Q1 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 июн 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаOET
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.4 A
Iq(Typ)0.032 мА
Package GroupVSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs2
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2250 kHz
Switching Frequency(Min)2250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.9 В
Vout(Min)1.575 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62404-Q1 (1)
  • TPS62404QDRCRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62404QDRCRQ1
