Datasheet Texas Instruments TLV2370IDBVTG4 — Даташит
| Семейство | TLV237x |
| Серия | TLV2370 |
| Модель | TLV2370IDBVTG4 |
Операционный усилитель RRIO, 550 мкА/канал, 3 МГц с отключением 6-SOT-23 от -40 до 125
Datasheet TLV2370, TLV2371, TLV2372, TLV2373, TLV2374, TLV2375
PDF, 2.4 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 1 авг 2016, Страниц: 59
TLV237x 500-µA/Ch, 3-MHz Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers With Shutdown
Купить TLV2370IDBVTG4 на РадиоЛоцман.Цены — от 41 до 954 ₽11 предложений от 11 поставщиков IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-6. General Purpose Amplifier 1 Circuit Rail-to-Rail SOT-23-6. Linear - Amplifiers - Instrumentation, OP Amps, Buffer... | |||
| TLV2370IDBVTG4 Texas Instruments | 62 ₽ | ||
| TLV2370IDBVTG4 Texas Instruments | 77 ₽ | ||
| TLV2370IDBVTG4 Texas Instruments | 85 ₽ | ||
| TLV2370IDBVTG4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 6 |
| Package Type | DBV |
| Industry STD Term | SOT-23 |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 250 |
| Carrier | SMALL T&R |
| Маркировка | VBFI |
| Width (мм) | 1.6 |
| Length (мм) | 2.9 |
| Thickness (мм) | 1.2 |
| Pitch (мм) | .95 |
| Max Height (мм) | 1.45 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Additional Features | Shutdown |
| Архитектура | CMOS |
| CMRR(Min) | 55 дБ |
| CMRR(Typ) | 72 дБ |
| GBW(Typ) | 3 МГц |
| Input Bias Current(Max) | 60 pA |
| Iq per channel(Max) | 0.66 мА |
| Iq per channel(Typ) | 0.55 мА |
| Количество каналов | 1 |
| Offset Drift(Typ) | 2 uV/C |
| Output Current(Typ) | 7 мА |
| Package Group | SOT-23 |
| Package Size: mm2:W x L | 6SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG |
| Rail-to-Rail | In,Out |
| Rating | Catalog |
| Slew Rate(Typ) | 2.4 V/us |
| Total Supply Voltage(Max) | 16 +5V=5, +/-5V=10 |
| Total Supply Voltage(Min) | 2.7 +5V=5, +/-5V=10 |
| Vn at 1kHz(Typ) | 39 нВ/rtГц |
| Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max) | 4.5 мВ |
- TLV2370/71/72/73/74/75 EMI Immunity PerformancePDF, 286 Кб, Файл опубликован: 24 сен 2012
Серия: TLV2370 (9)
- TLV2370ID TLV2370IDBVR TLV2370IDBVRG4 TLV2370IDBVT TLV2370IDBVTG4 TLV2370IDG4 TLV2370IDR TLV2370IP TLV2370IPE4
