Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments OPA376AIDBVR — Даташит
СерияOPA376
МодельOPA376AIDBVR
Прецизионный малошумящий операционный усилитель с низким Iq 5-SOT-23 от -40 до 125
OPAx376 Low-Noise, Low Quiescent Current, Precision Operational Amplifier e-trim Series datasheet
PDF, 1.6 Мб, Версия: G, Файл опубликован: 30 дек 2015
Pin5
Package TypeDBV
Industry STD TermSOT-23
Package QTY3000
МаркировкаBUQ
Width (мм)1.6
Length (мм)2.9
Thickness (мм)1.2
Pitch (мм).95
Max Height (мм)1.45
Additional FeaturesEMI Hardened
АрхитектураCMOS
CMRR(Min)76 дБ
CMRR(Typ)90 дБ
GBW(Typ)5.5 МГц
Input Bias Current(Max)10 pA
Iq per channel(Max)0.95 мА
Iq per channel(Typ)0.76 мА
Количество каналов1
Offset Drift(Typ)0.32 uV/C
Output Current(Typ)30 мА
Package GroupSOT-23
Package Size: mm2:W x L5SOT-23: 8 mm2: 2.8 x 2.9(SOT-23) PKG
Rail-to-RailIn,Out
Slew Rate(Typ)2 V/us
Total Supply Voltage(Max)5.5 +5V=5, +/-5V=10
Total Supply Voltage(Min)2.2 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)7.5 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)0.025 мВ
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8910BEVM-PDK
    ADS8910B SAR Analog to Digital Converter Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8900BEVM-PDK
    ADS8900B Fully-Differential Input, 20-Bit SAR ADC EVM Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8920BEVM-PDK
    ADS8920B SAR ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS9120EVM-PDK
    ADS9120 SAR ADC Evaluation Module
  • Evaluation Modules & Boards: ADS8332EVMV2-PDK
    ADS8332 16-Bit 500KSPS Low-Power Serial ADC Evaluation Module Performance Demonstration Kit (PDK)
  • Offset Correction Methods: Laser Trim, e-Trim, and Chopper (Rev. A)
    PDF, 795 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 20 июл 2017
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA376AIDBVR
