Datasheet Texas Instruments 74ACT11258DW — Даташит
Серия74ACT11258
Модель74ACT11258DW
Счетверенные 2-линейные 1-линейные селекторы данных/мультиплексоры с выходами с 3 состояниями 20-SOIC от -40 до 85
Quadruple 2-Line To 1-Line Data Selector/Multiplexer With 3-State Outputs (Rev. A)
PDF, 83 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 апр 1993
Pin20
Package TypeDW
Width (мм)7.5
Length (мм)12.8
Thickness (мм)2.35
Max Height (мм)2.65
RoHSНе совместим
Серия: 74ACT11258 (1)
  • 74ACT11258DW
  • Semiconductors > Switches and Multiplexers > Buffered Encoders and Decoders
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 74ACT11258DW
