Datasheet Texas Instruments OPA4132UA/2K5 — Даташит
СерияOPA4132
МодельOPA4132UA/2K5
Высокоскоростные операционные усилители с входом полевого транзистора 14-SOIC от -40 до 85
OPAx132 High-Speed FET-Input Operational Amplifiers datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 29 сен 2015
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаOPA4132UA
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Additional FeaturesN/A
АрхитектураFET
CMRR(Min)86 дБ
CMRR(Typ)94 дБ
GBW(Typ)8 МГц
Input Bias Current(Max)50 pA
Iq per channel(Max)4.8 мА
Iq per channel(Typ)4 мА
Количество каналов4
Offset Drift(Typ)2 uV/C
Output Current(Typ)40 мА
Rail-to-RailNo
Slew Rate(Typ)20 V/us
Total Supply Voltage(Min)5 +5V=5, +/-5V=10
Vn at 1kHz(Typ)8 нВ/rtГц
Vos (Offset Voltage @ 25C)(Max)2 мВ
  • Tuning in Amplifiers
  • Op Amp Performance Analysis
На английском языке: Datasheet Texas Instruments OPA4132UA/2K5
