Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS61016DGSG4 — Даташит
СерияTPS61016
МодельTPS61016DGSG4
Синхронный повышающий преобразователь с низким входным напряжением и фиксированным выходным напряжением 3,3 В, 10-VSSOP от -40 до 85
TPS6101x High-Efficiency, 1-Cell and 2-Cell Boost Converters datasheet
PDF, 1.1 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 4 авг 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY80
МаркировкаAIV
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Duty Cycle(Max)100 %
Iq(Typ)0.05 мА
Package GroupVSSOP
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good
Switch Current Limit(Min)1.07 A
Switch Current Limit(Typ)1.13 A
Switching Frequency(Max)780 kHz
Switching Frequency(Min)420 kHz
ТипConverter
Vin(Max)3.3 В
Vin(Min)0.8 В
Vout(Max)3.3 В
Vout(Min)3.3 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61016EVM-157
    Fixed 3.3-V High-Efficiency Boost Converter
  • Evaluation Modules & Boards: TPS61015EVM-157
    Fixed 3.0-V High-Efficiency Boost Converter
  • Modifying the PFM Operation of TPS61016 by Adding 1M Resistor at COMP Pin
    PDF, 311 Кб, Файл опубликован: 29 ноя 2004
    This application report presents a way to modify the PFM mode of operation of the TPS61016 boost converter to meet low ripple voltage requirements at light load by changing the transconductance amplifier output compensation with detailed explanation and test results.
  • Factors That Determine Light Load PSM Switching Frequncy for TPS6101X Boost Conv
    PDF, 183 Кб, Файл опубликован: 6 дек 2006
    This application report explains the factors that determine the low output power switching frequencies when using the TPS6101x step-up converters.
  • Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter
    PDF, 201 Кб, Файл опубликован: 15 сен 2006
    The application report explains how to use proper board layout and/or a snubber to reduce high-frequency ringing at the switch node of a boost converter.
  • Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. C)
    PDF, 186 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 8 янв 2014
    This application note gives the equations to calculate the power stage of a boost converter built with an IC with integrated switch and operating in continuous conduction mode. It is not intended to give details on the functionality of a boost converter (see Reference 1) or how to compensate a converter. See the references at the end of this document if more detail is needed.
Серия: TPS61016 (4)
  • Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Up (Boost) > Boost Converter (Integrated Switch)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS61016DGSG4
