Datasheet Texas Instruments TPS62163DSGR — Даташит
СерияTPS62163
МодельTPS62163DSGR
Понижающие преобразователи 3–17 В, 1 А с DCS-Control™ 8-WSON от -40 до 125
TPS6216x 3-V to 17-V, 1-A Step-Down Converters with DCS-Controlв„ў datasheet
PDF, 3.0 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 10 май 2017
Package TypeDSG
Industry STD TermWSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаQUD
Width (мм)2
Length (мм)2
Thickness (мм).75
Pitch (мм).5
Max Height (мм).8
Control ModeConstant on-time (COT)
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)1 A
Iq(Typ)0.017 мА
Package GroupWSON
Regulated Outputs1
Special FeaturesEnable,Light Load Efficiency,Output Discharge,Power Good,Synchronous Rectification,Tracking,Voltage Margining
Switching Frequency(Max)2250 kHz
Switching Frequency(Min)2250 kHz
ТипConverter
Vin(Max)17 В
Vin(Min)3 В
Vout(Max)5 В
Vout(Min)5 В
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62160EVM-627
    Evaluation Module for TPS62160 a 1-A, synchronous, step-down converter in a 2x2-mm, 8-pin WSON
  • Step-Down Converter With Input Overvoltage Protection
    PDF, 274 Кб, Файл опубликован: 4 сен 2014
    TPS62130 Step-Down Converter with Input Overvoltage Protection
  • Optimizing the TPS62130/40/50/60 Output Filter (Rev. A)
    PDF, 336 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 15 июл 2015
  • Using the TPS6215x in an Inverting Buck-Boost Topology.. (Rev. C)
    PDF, 738 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 19 дек 2012
  • How to Measure the Control Loop of DCS-Control Devices (Rev. A)
    PDF, 259 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 9 авг 2012
  • High-efficiency low-ripple DCS-Control offers seamless PWM/pwr-save transitions
    PDF, 605 Кб, Файл опубликован: 25 июл 2013
  • Understanding frequency variation in the DCS-Control(TM) topology
    PDF, 224 Кб, Файл опубликован: 30 окт 2015
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
  • Powering the MSP430 from a High Voltage Input using the TPS62122 (Rev. C)
    PDF, 330 Кб, Версия: C, Файл опубликован: 12 янв 2012
Серия: TPS62163 (2)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62163DSGR
