Datasheet Texas Instruments SN74LS06NSR — Даташит
СерияSN74LS06
МодельSN74LS06NSR
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с высоковольтными выходами 14-SO от 0 до 70
SNx4LS06 Hex Inverter Buffers and Drivers With Open-Collector High-Voltage Outputs datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: F, Файл опубликован: 29 июл 2016
40 предложений от 18 поставщиков
Интегральные микросхемы Логические микросхемы - Затворы и Инверторы
SN74LS06NSR
26 ₽
SN74LS06NSR
32 ₽
SN74LS06NSR
от 113 ₽
SN74LS06NSR
Pin14
Package TypeNS
Industry STD TermSOP
Package QTY2000
Маркировка74LS06
Width (мм)5.3
Length (мм)10.3
Thickness (мм)1.95
Max Height (мм)2
Bits6
F @ Nom Voltage(Max)35 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.06 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)0/40 мА
Package GroupSO
Package Size: mm2:W x L14SO: 80 mm2: 7.8 x 10.2(SO) PKG
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyLS
VCC(Max)5.25 В
VCC(Min)4.75 В
Voltage(Nom)5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)20 нс
  • Designing with the SN54/74LS123 (Rev. A)
    PDF, 118 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 1 мар 1997
  • Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74LS06NSR
