Datasheet Texas Instruments LM25116MHX/NOPB — Даташит
| Серия | LM25116 |
| Модель | LM25116MHX/NOPB |
Синхронный понижающий контроллер, напряжение 6–42 В, режим тока, 20-HTSSOP от -40 до 125
LM25116 Wide-Range Synchronous Buck Controller datasheet
PDF, 1.9 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 23 сен 2016
Купить LM25116MHX/NOPB на РадиоЛоцман.Цены — от 60 до 887 ₽42 предложений от 18 поставщиков Интегральные микросхемы Силовые чипы — регуляторы напряжения — постоянного тока коммутирующие контроллеры | |||
| LM25116MHX/NOPB Texas Instruments | от 60 ₽ | ||
| LM25116MHX/NOPB Texas Instruments | 150 ₽ | ||
| LM25116MHX/NOPB Texas Instruments | от 887 ₽ | ||
| LM25116MHX/NOPB Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 | 20 |
| Package Type | PWP | PWP |
| Industry STD Term | HTSSOP | HTSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2500 | 2500 |
| Carrier | LARGE T&R | LARGE T&R |
| Маркировка | LM25116 | MH |
| Width (мм) | 4.4 | 4.4 |
| Length (мм) | 6.5 | 6.5 |
| Thickness (мм) | 1 | 1 |
| Pitch (мм) | .65 | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 | 1.2 |
| Control Mode | Current Mode |
| Duty Cycle(Max) | 98 % |
| Iout(Max) | 20 A |
| Iq(Typ) | 4.6 мА |
| Number of Phases | 1 |
| Package Group | HTSSOP |
| Rating | Catalog |
| Regulated Outputs | 1 |
| Special Features | Adjustable Current Limit,Enable,Frequency Synchronization,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification |
| Switching Frequency(Max) | 1000 kHz |
| Switching Frequency(Min) | 50 kHz |
| Тип | Controller |
| Vin(Max) | 42 В |
| Vin(Min) | 6 В |
| Vout(Max) | 36 В |
| Vout(Min) | 1.215 В |
- Evaluation Modules & Boards: LM25116EVAL
Evaluation Board for LM25116 Wide Vin Synchronous Buck Controller
- Automated Frequency Response AnalyzerPDF, 939 Кб, Файл опубликован: 9 окт 2013
This application report discusses a new method of doing stability Analysis testing by using basic labequipment, while not requiring any specific instruments. - Minimizing FET Losses For a High Input Rail Buck Converter (Rev. A)PDF, 168 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 23 апр 2013
Engineers often face the challenge of choosing the input voltage rail that works best for the DC-DCconverter at the point-of-load (POL). High voltage rails, above 12 V, usually demand intermediateregulation stages that reduce overall efficiency and add to cost. However, the new generation of regulatorand controller ICs afford POL regulation from these high input rails directly. Typically the - Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasiticsPDF, 926 Кб, Файл опубликован: 21 июл 2016
Серия: LM25116 (3)
- LM25116MH LM25116MH/NOPB LM25116MHX/NOPB
- Semiconductors > Power Management > Non-isolated DC/DC Switching Regulator > Step-Down (Buck) > Buck Controller (External Switch)
