Datasheet Texas Instruments CD74AC10M96E4 — Даташит
СерияCD74AC10
МодельCD74AC10M96E4
Тройные вентили NAND с 3 входами 14-SOIC от -55 до 125
CD74AC10 datasheet
PDF, 809 Кб, Файл опубликован: 4 ноя 2002
Pin14
Package TypeD
Package QTY2500
МаркировкаAC10M
Width (мм)3.91
Length (мм)8.65
Thickness (мм)1.58
Max Height (мм)1.75
Bits3
F @ Nom Voltage(Max)100 Mhz
ICC @ Nom Voltage(Max)0.04 мА
Output Drive (IOL/IOH)(Max)24/-24 мА
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyAC
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)1.5 В
Voltage(Nom)1.5,3.3,5 В
tpd @ Nom Voltage(Max)139,15.5,11.1 нс
Серия: CD74AC10 (5)
  • Semiconductors > Logic > Gate > NAND Gate
На английском языке: Datasheet Texas Instruments CD74AC10M96E4
