Оптопары и оптореле Megawin
Datasheet Texas Instruments TPS62402QDRCRQ1 — Даташит
СерияTPS62402-Q1
МодельTPS62402QDRCRQ1
Каталог автомобильной продукции, двойной, фиксированный выход, 400 мА и 600 мА, понижающий преобразователь 2,25 МГц с 1-проводным интерфейсом 10-VSON от -40 до 125
TPS6240x-Q1 2.25-MHz 400-mA and 600-mA Dual Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.5 Мб, Версия: E, Файл опубликован: 29 июн 2015
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Package QTY3000
МаркировкаSJS
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)100 %
Iout(Max)0.4 A
Iq(Typ)0.032 мА
Package GroupVSON
RatingAutomotive
Regulated Outputs2
Special FeaturesDynamic Voltage Scaling,Enable,Light Load Efficiency,Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)2500 kHz
Switching Frequency(Min)2000 kHz
ТипConverter
Vin(Max)6 В
Vin(Min)2.5 В
Vout(Max)1.8 В
Vout(Min)1.2 В
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Testing tips for applying external power to supply outputs without an input volt
    PDF, 110 Кб, Файл опубликован: 24 окт 2016
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
Серия: TPS62402-Q1 (1)
  • TPS62402QDRCRQ1
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62402QDRCRQ1
