Datasheet Texas Instruments INA226AQDGSRQ1 — Даташит
СерияINA226-Q1
МодельINA226AQDGSRQ1
Автомобильный, 36 В, сверхвысокая точность, низко-/высокая сторона, монитор выходного тока/мощности I2C с оповещением 10-VSSOP от -40 до 125
INA226-Q1 Automotive Grade, 36-V, Bi-Directional, Zero-Drift, High Accuracy, Low- or High-Side, I2C Compatible Current/Power Monitor with Programmable Over-Current Alert datasheet
PDF, 1.1 Мб, Файл опубликован: 23 июл 2015
Pin10
Package TypeDGS
Industry STD TermVSSOP
JEDEC CodeS-PDSO-G
Package QTY2500
Маркировка226Q
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм)1.02
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1.07
Полоса частот3.5 kHz
CMRR(Min)126 дБ
Common Mode Voltage(Max)36 В
Digital InterfaceI2C
Gain1 V/V
Gain Error0.1 %
Gain Error Drift(Max)50 ppm/В°C
Input Offset (+/-)(Max)10 uV
Input Offset Drift (+/-)(Max)0.02 uV/C
Input Offset Drift (+/-)(Typ)0.02 uV/C
Iq(Max)0.42 мА
PSRR(Typ)2.5 uV/V
Package GroupVSSOP
Package Size: mm2:W x L10VSSOP: 15 mm2: 4.9 x 3(VSSOP) PKG
RatingAutomotive
Special FeaturesAlert Function,Bi-directional,I2C,Low-side Capable
Specified Common Mode Voltage12 В
Specified Power Supply Voltage3.3 В
Supply Voltage(Max)5.5 В
Supply Voltage(Min)2.7 В
  • Evaluation Modules & Boards: INA226EVM
    INA226 Evaluation Module
  • Integrating The Current Sensing Signal Path (Rev. A)
    PDF, 103 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Integrated Current Sensing Analog-to-Digital Converter
    PDF, 88 Кб, Файл опубликован: 21 дек 2016
  • Integrating a Current Sense Resistor With a Current Sense Amplifier (Rev. A)
    PDF, 110 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Measuring Current to Handle Multiple Out-of-Range Conditions (Rev. A)
    PDF, 143 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 2 дек 2016
  • Discrete Current Sensing Versus Integrated Current Sensing Function
    PDF, 108 Кб, Файл опубликован: 4 апр 2017
  • Low-Side Current Sense Circuit Integration
    PDF, 176 Кб, Файл опубликован: 30 мар 2017
  • Precision Low-Side Current Measurement (Rev. B)
    PDF, 91 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 6 мар 2019
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
Серия: INA226-Q1 (1)
  • INA226AQDGSRQ1
  • Semiconductors > Amplifiers > Current Sense Amplifiers > Current Sense Power / Current Monitors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments INA226AQDGSRQ1
