Datasheet Texas Instruments SN74ALS645ANSR — Даташит
| Серия | SN74ALS645A |
| Модель | SN74ALS645ANSR |
Восьмеричные шинные трансиверы с выходами с 3 состояниями 20-SO от 0 до 70
Octal Bus Transceivers With 3-State Outputs datasheet
PDF, 1.2 Мб, Файл опубликован: 1 янв 1995
Купить SN74ALS645ANSR на РадиоЛоцман.Цены — от 30 до 432 ₽17 предложений от 14 поставщиков IC TRANSCVR NON-INVERT 5.5V 20SO. Transceiver, Non-Inverting 1 Element 8 Bit per Element 3-State Output 20-SO. Logic - Buffers, Drivers, Receivers,... | |||
| SN74ALS645ANSR Texas Instruments | 99 ₽ | ||
| SN74ALS645ANSR Texas Instruments | 105 ₽ | ||
| SN74ALS645ANSR Texas Instruments | 127 ₽ | ||
| SN74ALS645ANSR Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 20 |
| Package Type | NS |
| Industry STD Term | SOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | ALS645A |
| Width (мм) | 5.3 |
| Length (мм) | 12.6 |
| Thickness (мм) | 1.95 |
| Pitch (мм) | 1.27 |
| Max Height (мм) | 2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 8 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 75 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 55 мА |
| Рабочий диапазон температур | от 0 до 70 C |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -15/24 мА |
| Package Group | SO |
| Package Size: mm2:W x L | 20SO: 98 mm2: 7.8 x 12.6(SO) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | ALS |
| VCC(Max) | 5.5 В |
| VCC(Min) | 4.5 В |
| Voltage(Nom) | 5 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 10 нс |
- Advanced Schottky (ALS and AS) Logic FamiliesPDF, 1.9 Мб, Файл опубликован: 1 авг 1995
Серия: SN74ALS645A (12)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Standard Transceiver
