Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3245PWE4 — Даташит
СерияSN74CB3T3245
МодельSN74CB3T3245PWE4
8-разрядный полевой транзистор, 2,5 В/3,3 В, низковольтный переключатель шины с толерантным преобразователем уровня 5 В, 20-TSSOP от -40 до 85
SN74CB3T3245 8-Bit FET Bus Switch 2.5-V and 3.3-V Low-Voltage With 5-V-Tolerant Level Shifter datasheet
PDF, 1.3 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 22 июн 2015
АЦП азиатских производителей
Pin20
Package TypePW
Industry STD TermTSSOP
Package QTY70
МаркировкаKS245
Width (мм)4.4
Length (мм)6.5
Thickness (мм)1
Max Height (мм)1.2
Additional FeaturesPowered off protection,Signal path Translation
Полоса частот100 МГц
Configuration1:1 SPST
ESD Charged Device Model1 kV
ESD HBM2 kV
Input/Ouput Voltage(Max)5.5 В
Input/Output Continuous Current(Max)128 мА
Input/Output OFF-state Capacitance(Typ)5 пФ
Input/Output ON-state Capacitance(Typ)5 пФ
Количество каналов8
OFF-state leakage current(Max)10 мкА
Package GroupTSSOP
Ron(Max)8.5 Ohms
Ron(Typ)5 Ohms
Supply Current(Max)20 uA
Supply Range3.6 Max
VIH(Min)1.7 В
VIL(Max)0.8 В
Vdd(Max)3.6 В
Vdd(Min)2.3 В
Vss(Max)N/A В
Vss(Min)N/A В
  • CBT-C, CB3T, and CB3Q Signal-Switch Families
    PDF, 584 Кб, Файл опубликован: 4 фев 2003
    Signal switch devices are widely used in applications requiring bus isolation, multiplexing, demultiplexing, and voltage translation. Compared to other logic and linear product alternatives, signal switches are the fastest and least power consuming. Texas Instruments (TI) CBT-C, CB3Q, and CB3T signal-switch families have low on-state resistance, negligible power consumption, and better undershoot
На английском языке: Datasheet Texas Instruments SN74CB3T3245PWE4
