Линейка продуктов KEEN SIDE
Datasheet Texas Instruments TPS62046DRCRG4 — Даташит
СерияTPS62046
МодельTPS62046DRCRG4
Выход 3,3 В, 1,2 А, КПД 95 %, понижающий преобразователь, 18 мкА, MSOP-10, QFN-10 10-VSON от -40 до 85
1.2A / 1.25 MHz. High-Efficiency Step-Down Converter datasheet
PDF, 1.2 Мб, Версия: B, Файл опубликован: 28 окт 2005
Pin10
Package TypeDRC
Industry STD TermVSON
JEDEC CodeS-PDSO-N
Width (мм)3
Length (мм)3
Thickness (мм).9
Pitch (мм).5
Max Height (мм)1
Approx. Price (US$)1.05 | 1ku
Control ModeVoltage Mode
Duty Cycle(Max)(%)100
Iout(Max)(A)1.2
Iq(Typ)(mA)0.018
Operating Temperature Range(C)-40 to 85
Package GroupVSON
Special FeaturesEnable
Light Load Efficiency
Power Good
Synchronous Rectification
Switching Frequency(Max)(kHz)1500
Switching Frequency(Min)(kHz)1000
ТипConverter
Vin(Max)(V)6
Vin(Min)(V)2.5
Vout(Max)(V)3.3
Vout(Min)(V)3.3
RoHSНе совместим
  • Evaluation Modules & Boards: TPS62046EVM-229
    TPS62046 Evaluation Module
  • Five steps to a great PCB layout for a step-down converter
    PDF, 162 Кб, Файл опубликован: 29 янв 2015
  • Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A)
    PDF, 755 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 13 янв 2012
  • Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B)
    PDF, 202 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 17 авг 2015
  • QFN and SON PCB Attachment (Rev. B)
    PDF, 821 Кб, Версия: B, Файл опубликован: 24 авг 2018
Серия: TPS62046 (6)
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TPS62046DRCRG4
