Datasheet Texas Instruments SN74LVC06APWR — Даташит
| Серия | SN74LVC06A |
| Модель | SN74LVC06APWR |
Шестигранные инверторные буферы/драйверы с выходами с открытым стоком 14-TSSOP от -40 до 125
SN54LVC06A, SN74LVC06A datasheet
PDF, 815 Кб, Версия: N, Файл опубликован: 26 июл 2005
Купить SN74LVC06APWR на РадиоЛоцман.Цены — от 2.93 до 39 ₽75 предложений от 26 поставщиков Микросхема Логический чип, Hex Inverter Buffers/Drivers With Open-Drain Outputs 14-TSSOP -40℃ to 125℃ | |||
| SN74LVC06APWR Texas Instruments | от 8.60 ₽ | ||
| SN74LVC06APWR Texas Instruments | 39 ₽ | ||
| SN74LVC06APWR Texas Instruments | по запросу | ||
| SN74LVC06APWRE4 Texas Instruments | по запросу | ||
| Pin | 14 |
| Package Type | PW |
| Industry STD Term | TSSOP |
| JEDEC Code | R-PDSO-G |
| Package QTY | 2000 |
| Carrier | LARGE T&R |
| Маркировка | LC06A |
| Width (мм) | 4.4 |
| Length (мм) | 5 |
| Thickness (мм) | 1 |
| Pitch (мм) | .65 |
| Max Height (мм) | 1.2 |
| Mechanical Data | Скачать |
| Bits | 6 |
| F @ Nom Voltage(Max) | 100 Mhz |
| ICC @ Nom Voltage(Max) | 0.04 мА |
| Output Drive (IOL/IOH)(Max) | -24/24 мА |
| Package Group | TSSOP |
| Package Size: mm2:W x L | 14TSSOP: 32 mm2: 6.4 x 5(TSSOP) PKG |
| Rating | Catalog |
| Schmitt Trigger | No |
| Technology Family | LVC |
| VCC(Max) | 3.6 В |
| VCC(Min) | 1.65 В |
| Voltage(Nom) | 1.8,2.5,2.7,3.3 В |
| tpd @ Nom Voltage(Max) | 5.6,3.1,3.9,3.7 нс |
- LVC07A: Applications Of An Open-Drain Hex Buffer And Discussion Of Char ResultsPDF, 51 Кб, Файл опубликован: 8 апр 1999
The Texas Instruments (TI) LVC07A hex buffer, with open-drain outputs, and its inverting counterpart, LVC06A, operate in the 1.65-V to 3.6-V VCC range, but can accept input voltages up to 5.5 V. Laboratory results show superior propagation times versus competitors, natural Ioff protection, and output-breakdown capability versus a competitor. Applications of the LVC07A and LVC06A include bus-conte - LVC Characterization InformationPDF, 114 Кб, Файл опубликован: 1 дек 1996
This document provides characterization information about low-voltage logic (LVL) that operates from a 3.3-V power supply. It addresses the issues of interfacing to 5-V logic ac performance power considerations input and output characteristics and signal integrity for this family of devices. - Use of the CMOS Unbuffered Inverter in Oscillator CircuitsPDF, 796 Кб, Файл опубликован: 6 ноя 2003
CMOS devices have a high input impedance high gain and high bandwidth. These characteristics are similar to ideal amplifier characteristics and hence a CMOS buffer or inverter can be used in an oscillator circuit in conjunction with other passive components. Now CMOS oscillator circuits are widely used in high-speed applications because they are economical easy to use and take significantly - Power-Up 3-State (PU3S) Circuits in TI Standard Logic DevicesPDF, 209 Кб, Файл опубликован: 10 май 2002
Серия: SN74LVC06A (20)
- Semiconductors > Logic > Buffer/Driver/Transceiver > Inverting Buffer/Driver
