Компактное аудиорешение Nuvoton NSP2340BA24E
Datasheet ТI TMP75AIDRG4 — Даташит
СерияTMP75
МодельTMP75AIDRG4
Datasheet Texas Instruments TMP75AIDRG4
Датчик температуры с интерфейсом I2C/SMBus, форм-фактор LM75 промышленного стандарта и распиновка 8-SOIC от -40 до 125
TMPx75 Temperature Sensor With I2C and SMBus Interface in Industry Standard LM75 Form Factor and Pinout datasheet
PDF, 1.0 Мб, Версия: L, Файл опубликован: 7 дек 2015
  • System telemetry: What why and how?
    PDF, 114 Кб, Файл опубликован: 11 апр 2014
  • Temperature sensors: PCB guidelines for surface mount devices (Rev. A)
    PDF, 5.6 Мб, Версия: A, Файл опубликован: 18 янв 2019
    Power hungry electronic components such as CPUs GPUs or FPGAs as well as voltage regulators heat up during operation. Some applications require ambient air temperature measurements while others need to measure the temperature of a nearby component on the PCB. Measuring ambient air temperature with a surface mount technology (SMT) device is challenging due to the thermal influence of other compo
  • Applying I2C-Compatible Temperature Sensors in Systems With Slow Clock Edges (Rev. A)
    PDF, 33 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 6 май 2013
    This Application Note describes a method of interfacing a given microcontroller with a Texas Instruments digital temperature sensor.
  • Understanding the I2C Bus
    PDF, 124 Кб, Файл опубликован: 30 июн 2015
  • Semiconductors > Sensing Products > Temperature Sensors > Local Digital Temperature Sensors
На английском языке: Datasheet Texas Instruments TMP75AIDRG4
Политика конфиденциальности
