Datasheet Texas Instruments TLV0831CP — Даташит
Серия | TLV0831 |
Модель | TLV0831CP |
8-битный последовательный выход АЦП с частотой дискретизации 49 кГц, дифференциальный вход, настраивается как вход SE, 1 канал.
3-Volt 8-Bit Analog-to-Digital Converters With Serial Control datasheet
PDF, 894 Кб, Файл опубликован: 17 сен 1996
![]() 22 предложений от 18 поставщиков IC ADC 8BIT SAR 8DIP. 8 Bit Analog to Digital Converter 1 Input 1 SAR 8-PDIP. Data Acquisition - Analog to... | |||
TLV0831CP Texas Instruments | 239 ₽ | ||
TLV0831CP Rochester Electronics | 310 ₽ | ||
TLV0831CP Texas Instruments | от 1 543 ₽ | ||
TLV0831CP Texas Instruments | по запросу |
8-ПДИП
Pin | 8 |
Package Type | P |
Industry STD Term | PDIP |
JEDEC Code | R-PDIP-T |
Package QTY | 50 |
Carrier | TUBE |
Маркировка | TLV0831CP |
Width (мм) | 6.35 |
Length (мм) | 9.81 |
Thickness (мм) | 3.9 |
Pitch (мм) | 2.54 |
Max Height (мм) | 5.08 |
Mechanical Data | Скачать |
# Input Channels | 1 |
Analog Voltage AVDD(Max) | 3.6 В |
Analog Voltage AVDD(Min) | 2.7 В |
Архитектура | SAR |
Digital Supply(Max) | 3.6 В |
Digital Supply(Min) | 2.7 В |
INL(Max) | 1 +/-LSB |
Input Range(Max) | 3.6 В |
Тип входа | Differential,Single-Ended |
Integrated Features | N/A |
Interface | SPI |
Multi-Channel Configuration | N/A |
Package Group | PDIP |
Package Size: mm2:W x L | See datasheet (PDIP) PKG |
Power Consumption(Typ) | 0.66 mW |
Rating | Catalog |
Reference Mode | Ext |
Разрешение | 8 Bits |
Sample Rate (max) | 31kSPS SPS |
Sample Rate(Max) | 0.049 MSPS |
- Interfacing the MSP430x11x(1) and TLV0831 (Rev. A)PDF, 114 Кб, Версия: A, Файл опубликован: 12 дек 2003
This application report describes how to interface an MSP430x11x(1) 16-bit RISC-like mixed-signal microcontroller and a TLV0831 8-bit A/D converter. This report is written for the MSP430x11x(1) family, but can be adapted to any MSP430 derivative. - Determining Minimum Acquisition Times for SAR ADCs, part 2PDF, 215 Кб, Файл опубликован: 17 мар 2011
Серия: TLV0831 (5)
- TLV0831CD TLV0831CDR TLV0831CP TLV0831ID TLV0831IDR
