Datasheet Texas Instruments 5962-9861101QCA — Даташит
СерияSN54128
Модель5962-9861101QCA
Линейные драйверы 14-CDIP от -55 до 125
Line Drivers datasheet
PDF, 861 Кб, Файл опубликован: 1 мар 1988
Pin141414
Package TypeJJJ
Industry STD TermCDIPCDIPCDIP
JEDEC CodeR-GDIP-TR-GDIP-TR-GDIP-T
Package QTY111
CarrierTUBETUBETUBE
Маркировка5962-9861101QCASNJ54128J
Width (мм)6.676.676.67
Length (мм)19.5619.5619.56
Thickness (мм)4.574.574.57
Pitch (мм)2.542.542.54
Max Height (мм)5.085.085.08
Bits4
Тип входаTTL
Тип выходаTTL
Package GroupCDIP
RatingMilitary
Schmitt TriggerNo
Technology FamilyTTL
VCC(Max)5.5 В
VCC(Min)4.5 В
Voltage(Nom)5 В
RoHSSee ti.com
  • Live Insertion
  • Introduction to Logic
Серия: SN54128 (5)
  • Semiconductors > Space & High Reliability > Logic Products > Buffers/Drivers/Transceivers > Buffer Drivers
59629861101QCA, 5962 9861101QCA
На английском языке: Datasheet Texas Instruments 5962-9861101QCA
